建筑排水硬聚氯乙烯管道施工中楼层管道的安装工序
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑排水硬聚氯乙烯管道施工中楼层管道的安装工序?   【解答】1、按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,配合土建结构施工,在墙、梁和楼板上预留管口或 ...
  【解答】1、按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,配合土建结构施工,在墙、梁和楼板上预留管口或预埋件;
  2、检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以贯通;
  3、按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,并详细注明尺寸;
  4、按实测小样图选定合格的管材和管件,进行配管和裁管。预制的管段配制完成应按小样图核对节点间尺寸及管件接口朝向;
  5、选定支承件和固定支架形式,按本规程第4.1.8条规定的管道支承间距选定支承件规格和数量;
  6、土建墙面粉刷后,可将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口;
  7、在需要安装防火套管或阻火圈的楼层,先将防火套管或阻火圈套在管段外,然后进行管道接口连接。
  8、管道安装应自下而上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工;
  9、管道系统安装完毕后,对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查,复查无误后,作通水试验。
