给水排水工程埋地钢管管道结构上的作用分类及代表值
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水工程埋地钢管管道结构上的作用分类和代表值?   【解答】1、钢管管道结构上的作用可分为永久作用和可变作用两类:   (1)永久作用应包括管道结构自重、竖向土压力、管道内水重和地 ...
  (1)永久作用应包括管道结构自重、竖向土压力、管道内水重和地基的不均匀沉降。
  (2)可变作用应包括管道内的设计内水压力、管道真空压力、地面堆积荷载、地面车辆荷载、地下水浮力和温度变化作用。
  2、钢管管道结构设计时,对不同性质的作用应采用不同的代表值。作用标准值为作用的基本代表值。
  对永久作用,应采用标准值作为代表值。对可变作用,应根据设计要求采用标准值、组合值或准永久值作为代表值。作用的组合值或准永久值,应为作用的标准值乘以作用的组合系数或准永久值数。
  3、当钢管管道结构承受两种或两种以上可变作用,且按承载能力极限状态的作用效应基本组合进行设计时,可变作用应采用组合值作为代表值。
