给水排水工程埋地钢管焊接材料的材质标准
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水工程埋地钢管焊接材料的材质标准?   【解答】1、钢管的管材强度等级不应低于Q235,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700的要求。   2、钢管的焊接材料应符合下列要求: ...
  2、钢管的焊接材料应符合下列要求:
  (1)手工焊接用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117的要求。选用的焊条型号应与钢管管材力学性能相适应。
  (2)自动焊或半自动焊应采用与钢管管材力学性能相适应的焊丝和焊剂。焊丝应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T14957的要求。
