地下排水
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下排水?   【解答】1、地下排水隧硐施工时,当地层比较完整、地质条件较好时,开挖、衬砌和灌浆三个施工过程可依次进行,即先将隧硐全部挖通,以后再进行衬砌和灌浆;但当岩层破碎、地质条件 ...
  【学员问题】地下排水?
  【解答】1、地下排水隧硐施工时,当地层比较完整、地质条件较好时,开挖、衬砌和灌浆三个施工过程可依次进行,即先将隧硐全部挖通,以后再进行衬砌和灌浆;但当岩层破碎、地质条件不良时,应边开挖边衬砌。
  2、隧硐开挖方式可依据滑坡具体地质情况选择人工开挖方法或钻孔爆破方法进行;当使用钻孔爆破法时,根据岩层完整程度确定全断面开挖或导洞开挖,对于地下水比较丰富的地段,宜采用下导洞开挖。
  3、对于不稳定地层,在开挖爆破之后,永久衬砌之前,应采用木支撑、钢支撑或喷混凝土锚杆支护等临时支护措施。
  4、在特别软弱或大量涌水的地层中开挖隧硐,应采用超前灌浆加固方法先将地层预先加固,然后再进行开挖。
  5、隧硐浇砌应沿轴线方向分段进行。当结构设有永久缝时,按永久缝施工和设置止水。如永久缝间距过大或无永久缝时,应设临时施工缝分段浇砌,段长宜8~15m.为避免窝工,可采用跳仓浇砌。在横断面上,浇砌顺序应为先底拱、后边墙和顶拱;因地质条件差,也可先顶拱、后边墙,最后底拱。
  6、支撑盲沟施工时,开挖基础应置于滑动面0.5m以下的稳定地基。基底纵向为台阶式,每级台阶长度不应小于4m,放系数控制在0.05以内。
  7、支撑盲沟基础砌筑宜每隔1~3m设一牙石凸榫。填料片石可采用100~200mm,沟壁砂砾石反滤层厚度不应低于150mm.
