什么是墙排水
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是墙排水?   【解答】墙排水一般是为了配合使用挂式手盆或手盆下部空间通透柜盆,相对地排来说美观很多,没有卫生死角,墙排水会增加两个90度弯,从墙里连接到排水管道,增加了弯头,排水 ...
  【学员问题】什么是墙排水?
  【解答】墙排水一般是为了配合使用挂式手盆或手盆下部空间通透柜盆,相对地排来说美观很多,没有卫生死角,墙排水会增加两个90度弯,从墙里连接到排水管道,增加了弯头,排水速度有可能减慢。墙排水方式从建筑排水结构上进行了改变。管道不穿过楼板,而是在同一楼层内横向铺设,最后集中到下水管的“三通”上排出。这样的改变使同层排水成为可能,因此,如果楼上的卫生间排水管道出现了漏水问题,便不会再波及楼下邻居,埋在墙里的排水管道,一旦发生堵塞,需要破坏墙体瓷砖,也许管道疏通了,瓷砖的配套又是一个新问题。
