高速公路路基排水设施养护注意要点
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路路基排水设施养护注意要点?   【解答】路基地面排水设施主要包括边沟、截水沟、排水沟、跌水及急流槽等,这些排水结构物统称沟渠,对雨水、雪水及大小河流溪水等进行排放。对各种排水 ...
  【解答】路基地面排水设施主要包括边沟、截水沟、排水沟、跌水及急流槽等,这些排水结构物统称沟渠,对雨水、雪水及大小河流溪水等进行排放。对各种排水设施,在春融前,特别是汛前,应进行全面检查疏浚。雨天必须上路巡查,及时排除堵塞,疏导水流,保持水流通畅,防止水流集中冲坏路基。暴雨后重点检查,如有冲刷、损坏、需及时修复加固,如有堵塞应及时清除。地下排水设施具有截断、降低、汇集或排除路基范围内的地下水功能的结构物称为地下排水结构物,如暗沟、渗沟、渗井等。其作用是减小地下水对路基的影响,保证路基的强度与稳定性。公路上常用的地下水排水结构物有暗沟、渗沟、渗井等设施。
  边沟、截水沟、排水沟等,应结合地形、地质、纵坡、流速等实际情况,综合考虑加固。对松软土,当流量较大或纵坡度为1%~2%时;或粘性较大的土,当纵坡度为3%-4%时,可用片石铺砌加固。在疏松土上的,纵坡度大于3%时;或粘性较大的土,纵坡度大于4%时,应用片石或水泥混凝土预制块铺砌加固或设置跌水。
  对暗沟应经常进行检查,如发现堵塞、淤积,应进行冲洗清除。特别是雨水季节,应保证暗沟的流水畅通。
  渗沟如发现沟口长草、堵塞,应及时进行清理和冲洗。如碎石层淤塞不起排水作用时,则应翻修,并剔除其中颗粒较小的砂石,以保持空隙,利于排水。如位置不当,则应根据情况另行修建。
