挖基和排水一般规定
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挖基和排水一般规定?   【解答】1、挖基施工宜安排在枯水或少雨季节进行,开工前应做好计划和施工准备工作,开挖后应连续快速施工。   2、基础的轴线、边线位置及基底标高应精确测定,检查 ...
  【学员问题】挖基和排水一般规定?
  2、基础的轴线、边线位置及基底标高应精确测定,检查无误后方可施工。
  3、在附近有其他结构物时,应有可靠的防护措施。
  4、挖基废方应按指定的位置处治。
  5、排水应不影响基坑安全,应不影响农田和周边环境。
  6、基坑的回填应分层压实。
