洞内永久性防排水结构物施工时应符合要求
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:   【学员问题】洞内永久性防排水结构物施工时应符合要求?   【解答】(1)防排水结构物的断面形状、尺寸、位置和埋设深度应符合设计要求。   (2)水沟坡面整齐平顺,水沟及检查井盖板平稳无翘曲。   ...
  (3)衬砌背后或隧底设置盲沟时,沟内以石质坚硬、不易风化且尺寸不小于15cm的片石充填,盲沟纵坡不宜小于1%.
  (4)设置在软弱围岩区段的盲沟、有管渗沟,周侧应加做砂砾石反滤层或用无纺布包裹,不得堵塞水路。
  (5)墙背泄水孔必须伸入盲沟内,泄水孔进口标高以下超挖部分应用同级混凝土或不透水材料回填密实。
  (6)排水管接头应密封牢固,不得出现松动。
  (7)隧底盲沟、有管渗沟及渗水滤层上方的回填,应满足路基施工的要求,墙背沟、管内应清除杂物,防止堵塞水路。
  (8)严寒地区保温水沟施作时应有防潮措施,防止保温材料受潮,影响保温性能。修筑的深埋渗水沟,回填材料除应满足保温、透水性好的要求外,水沟周侧应用级配骨料分层回填,不得让石屑、泥砂渗入沟内。
