悬挑多层的脚手架应符合规定
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬挑多层的脚手架应符合规定?   【解答】1、悬挑支承结构必须专门设计计算,应保证有足够的强度、稳定性和刚度,   并将脚手架的荷载传递给建筑结构。悬挑式脚手架的高度不得超过24m.   ...
  2、悬挑支承结构可采用悬挑梁或悬挑架等不同结构形式。悬挑梁应采用型
  钢制作,悬挑架应采用型钢或钢管制作成三角形桁架,其节点必须是螺栓或焊接的刚性节点,不得采用扣件(或碗扣)连接。
  3、支撑结构以上的脚手架应符合落地式脚手架搭设规定,并按要求设置连墙件。脚手架立杆纵距不得大于1.5m,底部与悬挑结构必须进行可靠连接。
