轻钢建筑结构体系别墅房屋基本技术特点
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻钢建筑结构体系别墅房屋基本技术特点?   【解答】1. 结构稳定性高 低层冷弯薄壁型钢装配式房屋体系主体承重采用冷弯薄壁型钢与结构板材组成密肋板式墙体结构,该结构整体性好、结构自重轻, ...
  【解答】1. 结构稳定性高 低层冷弯薄壁型钢装配式房屋体系主体承重采用冷弯薄壁型钢与结构板材组成密肋板式墙体结构,该结构整体性好、结构自重轻,可抗御8级以上的地震和风速达50米、秒的飓风。
  2. 工业化生产 低层冷弯薄壁型钢装配式别墅房屋体系所使用的材料(冷弯高频焊接的轻型薄壁方管(矩形管)和三角形的V型连接件构成件、结构板材、保温、隔音材料)全部为工业化产品,影响构件质量因素大大减少,可以很容易地进行构件质量控制;构件尺寸控制达到毫米级,为后期装修工程提供了良好的基础。生产的工业化为该建筑结构体系规模化、产业化发展提供了充分的空间。
  3. 建造快捷 除基础按照传统结构形式进行建造外(该基础工程量也要小于传统钢筋混凝土接哦故形式的基础),钢结构别墅房屋建造完全实现了工厂预制和现场装配化施工;构件安装就位后即达到100%强度,无施工技术间歇,提高了劳动生产率;构件完全按照设计图纸精确加工,现场施工完全干作业,施工文明程度高;安装技术容易掌握,一名普通工人培训两天后即可熟练进行安装操作;施工速度快,房产开发投入资金回笼快,完成200-300平米的房屋主体结构安装仅需一到两周,达到粗装修标准也仅需一个月的时间。
  4. 适合建造于各种地质条件地基之上 冷弯高频焊接的轻钢薄壁方管(矩形管)钢装配式别墅房屋的现场施工为装配式且完全干法作业,可以在各种气候条件下进行,在我国的大部分地区,可实现全年不间断施工。
  5. 施工受气候条件影响小 冷弯高频焊接的轻型薄壁方管(矩形管)钢装配式别墅房屋的现场施工为装配且完全干法作业,可以在各种气候条件下进行,在我国的气候条件下进行,在我国的大部分地区,可实现全年不间断施工。
  6. 室内空间分隔灵活 冷弯高频焊接的轻型薄壁方管(矩形管)钢构件与钢筋混凝土结构构件比较,具有更高的强度重量比,房屋跨度达9米,为住户提供了更大的空间分割自由,个性化的住宅不再只是梦想。
  7. 更多的使用面积 冷弯高频焊接的轻型薄壁方管(矩形管)钢装配式别墅房屋体系住宅墙体厚度一般在100-150mm,结构面积大大降低,住宅使用面积可高达92%,比传统建筑增加7%-10%左右的使用面积;水电系统管线可方便的布置于墙体及楼层结构之内,在设计和施工上无需花费太大的时间和力气。
  8. 外观造型丰富多样 钢结构材料优良的加工性能,为建造各种风格的建造型提供了可能,建筑师彻底揭开了传统建筑材料的束缚,极大的丰富了住区的景观。
  9. 舒适、节能 完美的保温隔音结构设计,100mm厚度的玻璃棉保温层,其保温性能相当于1m厚度的砖墙,实验证明,该结构体系外墙导热系数为0.46;轻钢结构复合墙体的隔音性能可达到50dB以上;优良的保温隔音性能,不仅为居住者提供了一个健康舒适的居住环境,而且与钢筋混凝土结构比较,节能达60%-70%.
  10. 材料重复利用率高 冷弯高频焊接的轻型薄壁方管(矩形管)钢装配式房屋体系全部采用冷弯高频焊接的轻型薄壁方管(矩形管)钢框架,钢材是可以100%回收的资源,其他配套材料回收以用率也高达80%以上,复合当今住宅环保概念的要求。
