超长超大楼面结构裂缝防治措施
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】超长超大楼面结构裂缝防治措施?   【解答】1.按设计的后浇带实行分区施工。施工后浇带的施工应认真领会设计意图,制定施工方案,杜绝在后浇处出现混凝土不密实、不按图纸要求留缝,以及施工中 ...
  【解答】1.按设计的后浇带实行分区施工。施工后浇带的施工应认真领会设计意图,制定施工方案,杜绝在后浇处出现混凝土不密实、不按图纸要求留缝,以及施工中钢筋被踩弯等现象。同时更要杜绝在未浇注混凝土前就将部分模板、支柱拆除而导致梁板形成悬臂,造成变形。
  本工程后浇带采用比两侧混凝土强度提高一级的微膨胀砼并在两侧混凝土浇筑完并在主体结构完成后6个星期后再浇捣,按设计要求后浇带浇筑时环境温度应低于两侧混凝土浇筑时的温度。
  后浇带封闭前,该处的钢筋应做好防腐保护,接缝处理应符合施工缝的要求。地下室顶板后浇带封闭前,在底板后浇带两侧均应设置可靠的支撑与顶板相连,支撑间距不应大于2m,以确保结构施工期间地下室的结构安全。
  后浇带浇筑后其两侧砌筑2皮砖进行蓄水养护,且不得少于28天,护养完毕后,该跨模板方可拆除。
  2.梁板混凝土中添加外加剂,减少水化热引起的温度影响。
  3.严格控制混凝土施工配合比。根据混凝土强度等级和质量检验以及混凝土和易性的要求确配合比。并按设计要求添加膨胀外加剂,严格控制水灰和水泥用量。选择级配良好的石子,减小空隙率和砂率以减少收缩量,提高混凝土抗裂强度。因此加强对商品混凝土进行塌落度的检查是保证施工质量的重要因素。
  4.在混凝土浇捣前,应先将基层和模板浇水湿透,避免过多吸收水分,浇捣过程中应尽量做到既振捣充分又避免过度。
  5.严格施工操作程序,不盲目赶工。杜绝过早上砖、上荷载和过早拆模。在楼板浇捣过程中更要派专人护筋,避免踩弯面负筋的现象发生。通过在大梁两侧的面层内配置通长的钢筋网片,承受支座负弯矩,避免因不均匀沉降而产生的裂缝。
  6.混凝土楼板浇筑完毕后,表面刮抹应限制到最小程度,防止在混凝土表面撒干水泥刮抹。梁板采用麻袋覆盖并浇水养护;梁侧面及底面采用延迟拆模的方法,既能防止混凝土内的自由水份蒸发,又起到一定的保温效果,防止因温度收缩而产生的裂缝,梁底模拆除时间需达28天,这样梁混凝土已达设计强度,质量能保证。
