建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
主体结构防水工程监理控制要点
2014-4-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要:   【学员问题】主体结构防水工程监理控制要点?   【解答】一、防水混凝土:   ①防水混凝土的原材料、配合比、坍落度、外加剂及预埋件等必须符合设计要求和施工规范及有关标准规定。检查出厂合格证、质量 ...
  【解答】一、防水混凝土:
  ①防水混凝土的原材料、配合比、坍落度、外加剂及预埋件等必须符合设计要求和施工规范及有关标准规定。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。
  ②防水混凝土必须密实,其抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求及有关标准的规定。抗渗试块单位工程不得少于2组,1组标准养护,1组同条件养护;养护期不少于28 d,不超过90 d.
  ③防水混凝土的施工缝、变形缝、止水片(带)、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造必须符合设计要求和施工规范规定,严禁有渗漏。
  ④防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。
  ⑤混凝土表面应坚实、平整、不得有露筋、蜂窝等缺陷,预埋件的位置应正确。
  ⑥防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为十8mm、-5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为 ±5mm.
  二、水泥砂浆防水层:
  ①水泥砂浆防水层的原材料及配合比必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。
  ②防水砂浆的粘结强度和抗渗性能必须符合设计规定。
  ③水泥砂浆防水层与基层之间必须结合牢固,无空鼓现象。
  ④水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷。
  ⑤水泥砂浆防水层施工缝留控位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。
  ⑥水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%.
  ⑦水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差应为5mm.
  三、卷材防水层:
  ①卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
  ②卷材防水层在转角处、变形缝、穿墙管道等部位做法必须符合设计要求。
  ③卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。
  ④采用外防贴法铺贴卷材防水层时,立面卷材接槎的搭接宽度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。
  ⑤侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度应符合设计要求。
  ⑥卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm.
  四、涂料防水层:
  ①涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。
  ②涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的90%.
  ③涂料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。
  ④涂料防水层应与基层粘结牢固,涂刷均匀,不得有流淌、鼓泡、露槎。
  ⑤涂层间夹铺胎体增强材料时,应使防水涂料浸透胎体覆盖完全,不得有胎体外露现象。
  ⑥侧墙涂料防水层的保护层与防水层应结合紧密,保护层厚度应符合设计要求。
