人防结构设计与抗震结构设计设计原则
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人防结构设计与抗震结构设计的设计原则?   【解答】人防设计与抗震结构设计的设计原则一样:   1、结构应尽可能有足够的延性,避免脆性破坏,钢筋砼结构构件均应采取强柱弱梁强剪弱弯的设 ...
  1、结构应尽可能有足够的延性,避免脆性破坏,钢筋砼结构构件均应采取“强柱弱梁”“强剪弱弯”的设计原则。
  2、各结构构件抗力相协调的原则,避免出现薄弱部位。防空地下室的结构,应充分考虑各部位作用荷载值不同,破坏形态不同以及安全储备不同等因素,保证在规定的动荷载作用下,结构各部位(如出入口和主体结构)都能正常地工作,防止由于存在个别薄弱环节致使整个结构抗力明显降低。如果某个部位失效,将导致整个人防区失效。同样抗震设计也十分强调避免出现薄弱环节(如薄弱层,软弱层等),因为大震时薄弱层或软弱层出失效将导致建筑物倒塌,产生严重后果。
