钢结构施工方案的分部分项工程
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构施工方案的分部分项工程有哪些?   【解答】在地基与基础及主体结构两个分部工程中均有钢结构子分部工程。前者包括:焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装五个分 ...
  【解答】在“地基与基础”及“主体结构”两个分部工程中均有钢结构子分部工程。前者包括:焊接钢结构、栓接钢结构,钢结构制作,钢结构安装,钢结构涂装五个分项工程;后者包括:钢结构焊接,坚固件连接,钢零部件加工,单层钢结构安装,多层及高层钢结构安装,钢结构涂装,钢构件组装,钢构件预拼装,钢网架结构安装,压型金属板十个分项工程。
