钢结构工程安装检验的一般要求
2014-4-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构工程安装检验一般要求?   【解答】基础混凝土强度达到设计要求;基础周围回填土夯实完毕;基础的轴线标志和标高基准点齐备、准确   检查数量:抽查10%,且不应少于3个。   检查 ...
  检查数量:抽查10%,且不应少于3个。
  检查方法:用经纬仪、水准仪、水平尺和钢尺实测。
  设计要求顶紧的节点,包括上节柱与下节柱、梁端板与柱托板(牛腿、肩梁)等,其接触面应有70%及以上的面积紧贴,用0.3㎜厚塞尺检查,可插入面积之和不得大于接触顶紧总面积的30%;边缘最大间隙不应大于0.8㎜.
  检查数量:抽查10%,且不应少于3个。
  检查方法:用0.3㎜厚和0.3㎜厚塞尺现场检查。
  钢屋架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合规范规定。
  检查数量:抽查10%,且不应少于3个。
  检查方法:用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。
  单层钢结构的主体结构的整体垂直度为L/1000,且不应大于25㎜和整体平面弯曲为L/1500,且不应大于25㎜.
  检查数量:对主要立面全部检查。对每个检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。
  检查方法:用经纬仪检查。
  钢柱等主要钢构件的中心线及标高基准点等标志应齐全。
  检查数量:抽查10%,且不应少于3件。
  检查方法:观察检查。
  钢柱安装的允许偏差应符合( GB50205-2001 )附表的规定。
  检查数量:抽查10%,且不应少于3件。
  检查方法:用经纬仪、水准仪、吊线和钢尺等。
  钢吊车梁或类似直接承受动力荷载的构件,其安装的允许偏差应符合( GB50205-2001 )附表的规定。
  检查数量:抽查10%,且不应少于3榀。
  检查方法:用经纬仪、水准仪、吊线、拉线和钢尺等检查。
  檩条、墙架等次要构件的安装允许偏差应符合( GB50205-2001 )附表的规定。
  检查数量:抽查10%,且不应少于3件。
  检查方法:用经纬仪、吊线和钢尺等检查。
  钢平台、钢梯、栏杆安装允许偏差应符合( GB50205-2001 )附表的规定。
  检查数量:钢平台按总数抽查10%,栏杆、钢梯按总长度抽查10%,钢平台不少于1个,栏杆不少于5米,钢梯不应少与1跑。
  钢结构表面应干净,结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。
  检查数量:抽查10%,且不应少于3件。
  检查方法:观察检查。
