消能减震结构地震作用效应计算采用哪些方法
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】消能减震结构地震作用效应计算采用哪些方法?   【解答】1、当消能减震建筑主体结构处于弹性工作状态,且消能器处于线性工作状态时,可采用振型分解反应谱法、线性时程分析法。   2、当消能 ...
  2、当消能减震建筑主体结构处于弹性工作状态,且消能器处于非线性工作状态时,可将消能器进行等效线性化,采用附加等效阻尼比和等效刚度的振型分解反应谱法、线性时程分析法;也可采用弹塑性时程分析法。
  3、当消能减震建筑主体结构进入弹塑性状态时,应采用静力弹塑性分析方法或弹塑性时程分析方法。
  注:在线性时程分析和弹塑性时程分析中,消能减震结构的恢复力模型应包括结构恢复力模型和消能部件的恢复力模型。
  4、采用振型分解反应谱法分析时,宜采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,当取三组加速度度时程曲线输入时,计算结构宜取时程分析法的包络值和振型分解反应谱法的较大值;当取7组及7组以上的时程曲线时,计算结果可取时程分析法的平均值和振型分解反应谱法的较大值。
  5、采用时程分析法分析时,应按建筑场地类别和设计地震分组选实际强震记录和人工模拟的加速度时程曲线,其中实际强震记录的数量不应少于总数的2/3,多组时程曲线的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符,其加速度时程的最大值可按规定采用。弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得没有布置消能器的主体结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%,多条时程曲线计算所得没有布置消能器的主体结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%.
  6、采用消能减震结构弹塑性时程法分析时,根据主体结构构件弹塑性参数和消能部件的参数确定消能减震结构非线性分析模型,相对于弹性分析模型可有所简化,但二者在多遇地震下的线性分析结果应基本一致。
  7、采用静力弹塑性分析方法分析时
  1)消能部件中消能器和支撑可采用串联模型,将消能器的刚度和支撑的刚度进行等效,在计算中消能部件采用等刚度的连接杆代替。
  2)结构目标位移的确定应根据结构的不同性能来选择,宜采用结构总体高度的1.5%作为顶点位移的界限值。
  3)消能减震结构的阻尼比由主体结构阻尼比和消能部件附加给结构的有效阻尼比组成,主体结构阻尼比应取结构弹塑性状态时的阻尼比。
