城镇给水排水结构的一般规定
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇给水排水结构的一般规定?   【解答】1、城镇给水排水工程中各厂站的地面建筑物,其结构设计、施工及质量验收应符合国家现行工业与民用建筑标准的相应规定。   2、城镇给水排水设施中主 ...
  2、城镇给水排水设施中主要构筑物的主体结构和地下干管,其结构设计使用年限不应低于50年;安全等级不应低于二级。
  3、城镇给水排水工程中构筑物和管道的结构设计,必须依据岩土工程勘察报告,确定结构类型、构造、基础形式及地基处理方式。
  4、构筑物和管道结构的设计、施工及管理应符合下列要求:
  (1)、结构设计应计入在正常建造、正常运行过程中可能发生的各种工况的组合荷载、地震作用(位于地震区)和环境影响(温、湿度变化,周围介质影响等);并正确建立计算模型,进行相应的承载力和变形、开裂控制等计算。
  (2)、结构施工应按照相应的国家现行施工及质量验收标准执行。
  (3)、应制定并执行相应的养护操作规程。
  5、构筑物和管道结构在各项组合作用下的内力分析,应按弹性体计算,不得考虑非弹性变形引起的内力重分布。
  6、对位于地表水或地下水以下的构筑物和管道,应核算施工及使用期问的抗浮稳定性;相应核算水位应依据勘察文件提供的可能发生的最高水位。
  7、构筑物和管道的结构材料,其强度标准值不应低于95%的保证率;当位于抗震设防地区时,结构所用的钢材应符合抗震性能要求。
  8、应控制混凝土中的氯离子含量;当使用碱活性骨料时,尚应限制混凝土中的碱含量。
  9、城镇给水排水工程中的构筑物和地下管道,不应采用遇水浸蚀材料制成的砌块和空芯砌块。
  10、对钢筋混凝土构筑物和管道进行结构设计时,当构件截面处于中心受拉或小偏心受拉时,应按控制不出现裂缝设计;当构件截面处于受弯或大偏心受拉(压)时,应按控制裂缝宽度设计,允许的裂缝宽度应满足正常使用和耐久性要求。
  11、对平面尺寸超长的钢筋混凝土构筑物和管道,应计入混凝土成型过程中水化热及运行期间季节溢差的作用,在设计和施
  工过程中均应制定合理、可靠的应对措施。
  12、进行基坑开挖。支护和降水时,应确保结构自身及其周边环境的安全。
  13、城镇给水排水工程结构的施工及质量验收应符合下列要求:
  (1)、工程采用的成品、半成品和原材料等应符合国家现行相关标准和设计要求,进入施工现场时应进行进场验收,并按国家有关标准规定进行复验。
  (2)、对非开挖施工管道、跨越或穿越江河管道等特殊作业,应制定专项施工方案。
  (3)、对工程施工的全过程应按国家现行相应施工技术标准进行质量控制;每项工程完成后,必须进行检验;相关各分项工程间,必须行交接验收。
  (4)、所有隐蔽分项工程,必须进行隐蔽验收;未经检验或验收不合格时,不得进行下道分项工程。
  (5)、对不合格分项、分部工程通过返修或加固仍不能满足结构安全或正常使用功能要求时,严禁验收。
