轻型门式刚架结构的结构特点
2014-4-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻型门式刚架结构的结构特点?   【解答】(1)主体结构采用门式刚架,刚架可以是单跨、双跨或多跨,还可带附跨。   把中柱做成摇摆柱体现了材料集中使用的原则。   (2)采用变化构件 ...
  (2)采用变化构件截面的手段以适应弯矩变化是门式刚架轻型化的技术措施之一。柱脚常用铰接,(当有桥式吊车时用等截面、柱脚固定)。
  (3)刚架间距一般 6m 左右,亦可采用7.5~9m,间距太大将增加檩条的用钢量。
  温度区段长度:
  纵向≤300m; 横向≤150m .
  当不超过以上数值时,一般情况下可不考虑温度应力和温度变形的影响。
  柱间支撑的纵向水平刚度较单独柱大得多(约10~20倍),故厂房纵向温度变形的不动点接近于柱间支撑的中点(有两道柱间支撑时,为两支撑距离的中点)。
  新规范增加:“当有计算依据时,温度区段长度可适当加大”,是考虑到影响温度区段长度限值的因素较多,在规范中无法逐一反映,让设计人员根据具体情况考虑增减。
  当温度区段长度超过规范规定的数值时,应进行温度应力的计算或设置温度伸缩缝。
  温度伸缩缝的两种做法:
  a. 在搭接檩条的螺栓连接处采用长圆孔;
  b. 设置双柱。
  此外,吊车梁与柱的连接宜采用长圆孔。
  (4)刚架斜梁的坡度取决于屋面排水坡度,一般i=1/8~1/20.
  减小构件腹板厚度,一般腹板壁厚在4~10mm,(4mm是规程规定的下限),主要利用腹板截面的屈曲后强度。
  《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002 推荐采用Q235、Q345钢材。
  (5)檩条采用冷弯薄壁型钢,截面一般为C型钢或Z型钢(坡度较大时,可以做到主轴与地面平行)。檩条壁厚一般1.5~3.0mm,1.5mm为规范规定的下限。
  新修定的国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 已取消了壁厚6mm上限的规定,板厚由设计者自行掌握(未试验),我国目前已能生产12.5mm厚的冷弯薄壁型钢。
  (6)支撑体系:
  必须设屋盖支撑系统和柱间支撑系统。屋盖支撑布置在温度区段的两端或端部第二开间(此时第一开间设刚性系杆)。
  柱间支撑设在与屋盖支撑相同的柱间,无吊车时,间距一般30~45m,不大于60m.有吊车时柱间支撑宜设在温度区段中部。
  支撑一般为十字交叉,截面采用张紧的圆钢或小角钢。
