基础及主体结构工程绿色施工一般要求
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基础及主体结构工程绿色施工一般要求?   【解答】1、在图纸会审时,应增加高强高效钢筋(钢材)、高性能混凝土应用,利用大体积混凝土后期强度等绿色施工的相关内容。   条文说明:绿色施 ...
  条文说明:绿色施工项目,在图纸会审时应增加“四节一环保”的相关内容。
  2、钢、木、装配式结构等构件,应采取工厂化加工、现场安装的生产方式;构件的加工和进场顺序应与现场安装顺序一致;构件的运输和存放应采取防止变形和损坏的可靠措施。
  条文说明:钢结构、木结构、预制装配式混凝土结构应采取工厂化生产、现场安装,有利于保证质量、提高机械化作业水平、减少施工现场土地占用等优点,是建筑业发展的方向,应大力提倡;当采取工厂化生产时,构件的加工和进场,应按照安装的顺序随安装随进场,减少现场存放场地和减少二次倒运费用;构件在运输和存放时,应采取正确支垫或专用支架存放,防止构件变形或损坏。
  3、钢结构、钢混组合结构、预制装配式结构等大型结构件安装所需的主要垂直运输机械,应与基础和主体结构施工阶段的其他工程垂直运输统一安排,减少大型机械的投入。
  条文说明:基础和主体施工阶段的大型结构件安装,一般需要较大能力的起重设备,但为节省机械费用,在安排构件安装机械时同时考虑混凝土、钢筋等其他工程施工垂直运输的需要。
  4、应选用能耗低、自动化程度高的施工机械设备,并由专人使用,避免空转。
  条文说明:施工用机械设备应优先选用能耗低、自动化程度高的先进产品,并安排专人使用、维护、保养,尽量避免或减少机械设备长时间空载运转。
  5、施工现场应采用预拌混凝土和预拌砂浆,未经批准不得采用现场拌制。
  条文说明:大中城市建设,已禁止现场拌制混凝土和砂浆。偏远地区或小城镇建设等,无条件使用预拌混凝土和砂浆,采用现场搅拌时,应经过当地主管部门批准。
  6、应制定垃圾减量化计划,每万平方米的建筑垃圾不宜超过200吨,并分类收集、集中堆放,定期处理,合理利用,回收利用率须达到30%以上;钢材、板材等下脚料和撒落混凝土及砂浆回收利用率达到70%以上。
  7、施工使用的乙炔、氧气、油漆、防腐剂等危险品、化学品的运输、贮存、使用及污物排放应采取隔离措施。
  条文说明:施工过程中使用的危险品及对环境有污染的化学品在运输、贮存、使用过程及垃圾排放均应有相应的隔离措施或按专门规定进行处理。
  8、夜间焊接作业和大型照明灯具工作时,应采取挡光措施,防止强光线外泄。
  条文说明:焊接(包括钢筋对焊)等产生强光的作业及大功率照明灯具,夜间应在周围采取遮挡措施,防止影响周围居民休息。
  9、基础与主体结构施工阶段,作业区目测扬尘高度小于0.5m.对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施。
  条文说明:对粉末状材料应封闭存放;浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器,严禁使用吹风器等易产生扬尘的设备;机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施;高层或多层建筑垃圾清理时应采用封闭式管道或垂直运输机械运输,不得凌空抛洒,防止建筑粉尘飞扬。
