钢筋混凝土超长结构设计重点注意哪些
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋混凝土超长结构设计重点注意哪些?   【解答】一、后浇带的设置   当平面尺寸较大时用后浇带将整体平面分成数段,后浇带宽带0.8~1.0m,间距30~40m.后浇带待各层分块浇筑完成两个月以后 ...
  【解答】一、后浇带的设置
  当平面尺寸较大时用后浇带将整体平面分成数段,后浇带宽带0.8~1.0m,间距30~40m.后浇带待各层分块浇筑完成两个月以后补浇,以释放混凝土施工时产生的温度和收缩应力。当后浇带又为调整结构不均匀沉降作用时,后浇带中的混凝土应在两侧结构单元沉降基本稳定后再进行浇筑。后浇带的具体设计应考虑施工时的接缝处的处理,采用梁的受力钢筋不断开的构造加强措施,并适当附加纵向受力钢筋,箍筋间距在该跨应全长加密;墙和板的钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩。对后浇带的混凝土强度应提高一个等级予以加强。后浇带设置的位置应从受力影响较小的部位通过,如梁板的三分之一跨度处,连梁跨中处。并宜曲折通过,以免全部钢筋在同一部位内搭接。另外后浇带在其龄期内以产生拉应力为主易造成接缝处开裂,因而可采用添加微膨胀混凝土浇灌补齐的措施予以收缩补偿。
  二、补偿收缩混凝土的应用
  超长结构设计采用补偿收缩混凝土,以提高结构自身抗裂性能,控制裂缝开展。在一些超长工程中因地下水位较高,无法设置后浇带或设置后浇带比较困难时,采用补偿收缩混凝土便成为一项很重要的裂缝控制措施。为达到较好的实际效果,设计应要求施工单位与添加剂生产厂家共同做好有针对性的施工方案,采取行之有效的施工措施。严格控制混凝土原料质量和技术标准,选择适当的混凝土原料及配合比。如选择收缩小的水泥、尽量减少水泥用量、尽量连续浇灌不留施工缝等。另外还要采取切实有效的表面温度保持养护措施,减缓水化热温度变化速率,有利于混凝土发挥松弛效应,减少拉应力。
  三、温度变化影响较大的部位如房屋的顶层、底层、山墙和纵墙端开间等部位提高构造配筋率。采用相对较小钢筋直径密间距且双向贯通配筋。如屋面板厚度不小于120mm,且双层双向配筋,各层各向配筋率不小于0.25%.对由于结构刚度突变或平面不规则而可能产生应力集中的部位,尽量使截面形成逐渐变化的过渡形式,注意保持配筋的连通性,并加强构件布置不规则部位的规则配筋。
  四、采用专门的预加应力措施。在主体结构顶部和首层楼板中布置双向无粘结预应力钢筋,按照裂缝控制的技术要求施加预应力,以起到约束楼板和水平构件的温度变形的作用。
  五、屋面设置保温、隔热层,建筑物外墙及所有外露构件均外包60~100mm苯板或20~50mm厚挤塑板。
