建筑工程主体结构分部工程检验批质量验收记录表有哪些
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程主体结构分部工程检验批质量验收记录表有哪些?   【解答】钢筋加工工程检验批质量验收记录表、钢筋连接工程检验批质量验收记录表、钢筋安装工程检验批质量验收记录表、混凝土原材料及 ...
  【解答】钢筋加工工程检验批质量验收记录表、钢筋连接工程检验批质量验收记录表、钢筋安装工程检验批质量验收记录表、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表、混凝土施工检验批质量验收记录表、混凝土外观质量检验批质量验收记录表、现浇结构检验批质量验收记录表、模板安装工程检验批质量验收记录表、模板拆除工程检验批质量验收记录表、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表、配筋砌体工程检验批质量验收记录表等。
  主体分部工程在混凝土达到规定龄期后,通知有关单位进行主体结构实体检测、板厚及钢筋保护层厚度的检测,在检测结果合格的情况下,进入下步工序施工。
  在砌筑工程完工后,通知有关单位进行构造柱及砌体拉结筋的抗拔检测,检测结果合格后,配合好项目经理及技术负责人通知有关单位进行主体分部工程验收,准备好与验收有关的工程资料,做好会议纪要及声像资料的留置。
