单元式幕墙与主体结构的连接构造设计为什么要有微调功能
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单元式幕墙与主体结构的连接构造设计为什么要有微调功能?   【解答】单元组件在主体结构上安装连接是相邻两单元组件对插接缝和单元组件与主体结构的连接对插(扣、挂)同时进行,由于单元组件 ...
  【解答】单元组件在主体结构上安装连接是相邻两单元组件对插接缝和单元组件与主体结构的连接对插(扣、挂)同时进行,由于单元组件与连接件均有偏差,除安装在主体结构上的连接件除安装精度要保证单元组件的安装质量外,还要在吊装固定过程中具有一定的调节可能,也就是说连接件要具有三向六自由度(三维方向移动和绕X、Y、Z 轴转角)。它分两个阶段实施,即连接件在主体结构上安装时的调整和吊装过程中的微调。为保证单元式幕墙外表面平整度,在主体结构上安装连接件时,要使Z 方向一次完全到位,即连接件安装固定后不能有Z 向位移,X、Y 向要初步调整到位,且在设计连接件(单元组件上的连接构件)时,要使它们在安装过程中,在X、Y 向能微量调整位移和绕X、Z 轴能微调转角,以使吊装就位能顺畅实施。调整到位后,在X 方向,一侧要固定定位,另一侧要能活动并复位。
