单元式幕墙与主体结构的连接构造设计要注意那些问题
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单元式幕墙与主体结构的连接构造设计要注意那些问题?   【解答】单元式幕墙是靠相邻两单元组件在主体结构上安装时对插完成接缝的,这样它在构造和连接处理上与构件式幕墙有着重大的区别。我们 ...
  【解答】单元式幕墙是靠相邻两单元组件在主体结构上安装时对插完成接缝的,这样它在构造和连接处理上与构件式幕墙有着重大的区别。我们必须认识它的这些特点,才能做好单元式幕墙。
  在主体结构上安装单元式幕墙的连接件,要对一个安装单元(全高或8―10 个楼层)一次全部安装调整到位,用连接件的安装精度来保证单元式幕墙的安装质量,即单元式幕墙外表面的平整度是靠连接件的安装精度和单元式幕墙单元组件构造厚度的精度来保证的。
  单元式幕墙的单元组件在工厂已将面板(玻璃、铝板、花岗石板)装配好,在主体结构上安装连接要在室内一侧操作,因此内侧必须要有操作空间(由于手无法穿过面板在外侧进行操作),这样对楼板与柱外边平齐(或柱外边突出楼板或实体墙)的建筑,如果单元组件与主体结构的连接点布置在柱位(实体墙面)上,安装时操作难度很大。而当建筑立面上幕墙分格必须在柱位时,就要在设计上采取措施在柱宽以外楼板上设连接点,使连接点避开柱位。
  在实体墙面上布置连接点,由于要使一个安装单元(全高或8―12 个楼层)的所有连接件三向精度一次全部调整到位,就需用多个吊蓝(例如在实体墙面上安装调整连接件有时要在三个层面,每层配3―5个吊蓝)进行安装调整,这时安装调整连接件用的工时可能是吊装固定单元组件用的工时的3―5 倍。而且由于组件内侧没有操作空间,要求连接件在三向全部达到位置要求的精度,且单元组件上的连接构件与连接件的配合要完全吻合才能在吊装时一次就位成功(这很难做到),如果主体结构上的连接件和单元组件上的连接构件的配合公差稍大,就无法顺畅安装到位,有时就要采用野蛮的敲、击方法迫使单元组件就位,即使这样也还会有部份组件无法完全安装到位。
