索桁架与主体结构依存、制约和影响的关系
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】索桁架与主体结构依存、制约和影响的关系?   【解答】索桁架是柔性张拉结构,只有悬挂在主体结构上进行张拉,使索绷紧,才能形成有固定形状和稳定性结构。在承受设计最大水平作用后,索桁架对 ...
  【解答】索桁架是柔性张拉结构,只有悬挂在主体结构上进行张拉,使索绷紧,才能形成有固定形状和稳定性结构。在承受设计最大水平作用后,索桁架对主体结构会产生很大的反推力(拉力),这个反推力有时还可能比主体结构的使用荷载大得多,如若主体结构在承受使用荷载后不能承受索桁架的反推力,一旦索桁架受荷载后产生的反推力传给主体结构,主体结构失效,索桁架也就不复存在。深圳一展示厅拉索式点式全玻璃幕墙,由于主体结构未考虑索桁架的反推力,索桁架加荷后,主体结构产生大挠曲,索桁架索松弛,并随之大变形(变形达到1/70左右);还有的单位将索桁架锚墩设在楼板上,一施加预应力楼板鼓起,不得不在楼板下加设钢梁(钢梁固定在柱上),在楼板上开孔穿索锚固在钢梁上;也有的单位在预应力张拉时就将预埋件拉出,不得不重新加固预埋件;有一个工程E设计预埋件时,只考虑正风压的效应,误将正风压时稳定索锚固用预埋件设计得很小,在审查设计时发现(负风压时稳定索变为承力索时反推力很大),不得不停工更换预埋件;还有一个工程采用横向索桁架,转角边柱设计成单杆,一张拉单杆弯曲,立即停止张拉,将单杆改为三角形空腹桁架,如果不及时发现,一旦遇上大风,极有可能由于边柱破坏而使整个建筑倒塌。上述种种情况发生,可以看出很多人对索桁架与主体结构组成的结构体系是键式系统缺少全面了解,这个系统中任一个环节(链)出了问题,整个结构体系就会破坏,因此在设计时要对每个环节,按其受(传)力的要求进行设计、计算校核。
