钢结构安装规定
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构安装规定?   【解答】1、钢结构安装检验批应在进场验收和焊接连接、紧固件连接、制作等分项工程验收合格的基础上进行验收。   2、安装偏差的检测,应在结构形成空间刚度单元并连接固 ...
  【学员问题】钢结构安装规定?
  2、安装偏差的检测,应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。
  3、安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,施工荷载和冰雪荷载等严禁超过梁、桁架、楼面板、屋面板、平台铺板等的承载能力。
  4、在形成空间刚度单元后,应及时对柱底板和基础顶面的空隙进行细石混凝土、灌浆料乖二次浇灌。
  5、吊车梁或直接承受动力荷载的梁其受拉翼缘、吊车桁架或直接承受动力荷载的桁架其受拉弦杆上不得焊接悬挂物和卡具等。
  6、采有座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合如下表的规定。
  检查数量:资料全数检查,按柱基数抽查10%,且不少于3 个。
  检验方法:用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺现场实测。
  7、地脚螺栓(锚栓)尺寸的偏差应符合如下表的规定。地脚螺栓(锚栓)的螺纹应受到保护。
  检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3 个。
  检验方法:用钢尺现场实测。
  8、设计要求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧贴,且边缘最大间隙不应大于0.8MM.
  检查数量:按节点灵敏抽查10%,且不应少于3 个。
  检验方法:用钢尺及0.3MM 和0.8MM 厚的塞尺现场实测。
  9、单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合如下表的规定。
  检查数量:对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。
  检验方法:采用经纬仪、全站仪等测量。
