单层钢结构安装工程一般规定
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单层钢结构安装工程一般规定?   【解答】1、适用于单层钢结构的主体结构、地下钢结构、檩条及墙架等次要构件、钢平台   钢梯、防护栏杆等安装工程的质量验收。   2、单层钢结构安装工 ...
  钢梯、防护栏杆等安装工程的质量验收。
  2、单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。
  3、钢结构安装检验批应在进场验收和焊接连接、紧固件连接、制作等分项工程验收合格的基础上进行验收。
  4、安装的测量校正、高强度螺栓安装、负温度下施工及焊接工艺等,应在安装前进行工艺试验或评定,并应在此基础上制定相应的施工工艺或方案。
  5、安装偏差的检测,应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。
  6、安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,施工荷载和冰雪荷载等严禁超过梁、桁架、楼面板、屋面板、平台辅板等的承载能力。
  7、在形成空间刚度单元后,应及时对柱底板和基础顶面的空隙进行细石混凝土、灌浆料等二次浇灌。
  8、吊车梁或直接承受动力荷载的梁其受拉翼缘、吊车桁架或直接承受动力荷载的桁架其受拉弦杆上不得焊接悬挂物和卡具等。
