高层建筑结构设计特点
2014-4-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层建筑结构设计特点?   【解答】(1) 高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构设计相比较,结构专业在各专业中占有更重要的地位,不同结构体系的选择直接关系到建筑平面布置,立面体形,楼层 ...
  【学员问题】高层建筑结构设计特点?
  【解答】(1) 高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构设计相比较,结构专业在各专业中占有更重要的地位,不同结构体系的选择直接关系到建筑平面布置,立面体形,楼层高度,机电管道的设置,施工技术的要求,施工工期的长短和投资造价的高低。
  (2) 水平力是设计的主要因素。在低层和多层房屋结构中,水平力产生的影响较小,以低抗竖向荷载为主,侧向位移小,通常忽略不计。在高层建筑结构中,随着高度的增加,水平力(风荷载或水平地震作用)产生的内力和位移迅速增大。如图1-4所示,把房屋结构看成一根最简单的竖向悬臂构件,轴力与高度成正比;水平力产生的弯矩与高度的二次方成正比;水平力产生的侧向顶点位移与高度的四次方成正比;
  竖向荷载产生的轴力
  N=WH (1-5)
  水平力产生的弯矩
  均布荷载 `M=1/2qH^2` (1-6)
  倒三角形分布荷载 `M=(qH^2)/(3)` (1-7)
  水平力产生的顶点侧向位移
  均布荷载 `Δ=(11qH^4)/(120EI)` (1-9)
  式中EI为竖向构件弯曲刚度。
  (3)高层建筑结构设计中,不仅要求结构具有足够的承载力,而且必须使结构具有足够的抵抗侧向力和刚度,使结构在水平力作用下所产生的侧向位移限制在规范规定的范围内。因此,高层建筑结构所需的侧向刚度由位移控制。
  结构的侧向位移过大将产生下列后果:
  1)使结构因P-Δ效应产生较大的附加内力,尤其是竖向构件,当侧向位移增大时,偏心加剧,当产生的附加内力值超过一定数值时,将会导致房屋的倒塌;
  2)使居住的人员感到不适或惊慌。在风荷载作用下,如果侧向位移过大,必将引起居住人员的不舒服,影响正常工作和生活。在水平地震作用下,当侧向位移过大,更会造成人们的不安和惊吓;
  3)使填充墙或建筑装饰开裂或损坏,使机电设备管道遭受损坏,使电梯轨道变形造成不能正常运行;
  4)使主体结构构件出现较大裂缝,甚至损坏。
  (4)高层建筑减轻自重比多层建筑更有意义。从地基承载力或桩基承载力考虑,如果在同样地基或桩基情况下,减轻房屋自重意味着不增加基础的等份和处理措施,可以多建层数,这在软弱土层上有突出的经济效益。
  地震效应是与建筑的质量成正比,减轻房屋自重是提高结构抗震能力的有效办法。高层建筑中质量大了,不仅作用于结构上的地震剪力大,还由于重心高地震作用倾覆力矩大,对竖向构件产生很大的附加轴力,P-Δ效应造成附加弯矩更大。
  因此,在高层建筑房屋中,结构构件宜采用高强度材料,非结构构件和围护墙体应采用轻质材料。减轻房屋自重,即减小了竖向荷载作用下构件的内力,使构件截面变小,又可减小结构刚度和地震效应,不但能节省材料,降低造价,还能增加使用空间。
  (5) 在高层建筑的抗风设计中,应保证结构有足够承载力,必须具有足够的刚度;控制在风荷载作用下的位移值,保证有良好的居住和工作条件;外墙(尤其是玻璃幕墙)、窗玻璃、女儿墙及其他围护和装饰构件,必须有足够的承载力,并与主体结构有可靠的连接,防止房屋在风荷载作用下产生局部损坏。
  (6) 有抗震设防的高层建筑,应进行详细勘察,摸清地形、地质情况,选择位于开阔平坦地带,具有坚硬场地土或密实均匀中硬场地土的对抗震有利的地段;尽可能避开对建筑抗震不利的地段,如高差较大的台地边缘,非岩质的陡坡、河岸和边坡,较弱土、易液化土、故河道、断层破碎带,以及土质成因、岩性、状态明显不均匀的情况等;任何情况下均不得在抗震危险的地段上建造可能引起人员伤亡或较大经济损失的建筑物。
  (7)地基基础的承载力和刚度要与上部结构的承载力和刚度相适应。当上部结构与基础连接部位考虑受弯承载力增大时,相邻基础结构及上部结构嵌固部位的地下室结构,应考虑弯矩增大的作用。
