基坑支护结构构造其他规定
2014-4-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑支护结构构造其他规定?   【解答】1、悬臂式排桩结构桩径不宜小于600mm,桩间距应根据排桩受力及桩间土稳定条件确定。   2、排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度(水平方向)不 ...
  【学员问题】基坑支护结构构造其他规定?
  2、排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度(水平方向)不宜小于桩径,冠梁高度(竖直方向)不宜小于400mm.排桩与桩顶冠梁的混凝土强度等级宜大于C20;当冠梁作为连系梁时可按构造配筋。
  3、基坑开挖后,排桩的桩间土防护可采用钢丝网混凝土护面、砖砌等处理方法,当桩间渗水时,应在护面设泄水孔。当基坑面在实际地下水位以上且土质较好,暴露时间较短时,可不对桩间土进行防护处理。
  4、悬臂式现浇钢筋混凝土地下连续墙厚度不宜小于600mm,地下连续墙顶中应设置风筋混凝土冠梁,冠梁宽度不宜小于地下连续墙厚度,高度不宜小于400mm.
  5、水下灌注混凝土地下连续墙混凝土强度等级宜大于C20,地下连续墙作为地下室外墙时还应满足抗渗要求。
  6、地下连续墙的受力钢筋应采用Ⅱ级或Ⅲ级钢筋,直径不宜小于φ20.构造钢筋宜采用Ⅰ级钢筋,直径不宜小于φ16.净保护层不宜小于70mm,构造筋间距宜为200~300mm.
  7、地下连续墙段之间的连接接头形式,在墙段间对整体刚度或防渗有特殊要求时,应采用钢性、半刚性连接接头。
  8、地下连续墙与地下室结构的钢筋连接可采用在地下连续墙内预埋钢筋、接驳器、钢板等,预埋钢筋宜采用Ⅰ级钢筋,连接钢筋直径大于20mm时,宜采用接驳器连接。
  9、沿锚杆轴线方向每隔1.5~2.0m宜设置一个定位支架。
  10、锚杆锚固体宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10.
  11、支撑拆除前应在主体结构与支护结构之间设置可靠的换撑传力构件或回填夯实。
