开挖及支护应符合的规定
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】开挖及支护应符合的规定?   【解答】1、应分节开挖,每节高度宜为0.6~2.0m,分节不宜过长,不得在土石层变化处和滑动面处分节,挖一节立即支护一节。   2、护壁应经过设计计算确定,应考 ...
  【学员问题】开挖及支护应符合的规定?
  2、护壁应经过设计计算确定,应考虑到各种不利情况。护壁混凝土应紧贴围岩灌注,灌注前应清除孔壁上的松动石块、浮土。围岩较松软、破碎、有水时,护壁宜设泄水孔。
  3、开挖应在上一节护壁混凝土终凝后进行,护壁混凝土模板的支撑应在混凝土强度达到能保持护壁结构不变形后方可拆除。
  4、在围岩松软、破碎和有滑动面的节段,应在护壁内顺滑动方向用临时横撑加强支护,并经常观察其受力情况,及时进行加固。
  5、开挖桩群应从两端沿滑坡主轴间隔开挖,桩身强度不低于75%时可开挖邻桩。
  6、弃渣严禁堆放在滑坡范围内。
