锚喷支护工程一般原则和要求
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚喷支护工程一般原则和要求?   【解答】(1)采用锚喷支护应按有并规定进行施工,搞好光面爆破。   (2)锚喷支护用的锚杆材质和砂浆标号必须符合设计要求。使用的钢筋应调直、除锈、去污 ...
  (2)锚喷支护用的锚杆材质和砂浆标号必须符合设计要求。使用的钢筋应调直、除锈、去污。优先选用新鲜的水泥,其标号天低于425#普通硅酸盐水泥。速凝、早强、减水等外加剂,严禁含有对锚杆有腐蚀作用的化学成份。
  (3)锚孔内岩粉和积水必须清除干净,砂浆锚杆宜采用“先注浆后插杆”的程序。预应力锚杆宜采用“先安锚杆后注浆”的程序。锚孔注浆必须饱满。
  (4)喷混凝土用的混全材料的拌制和使用,必须符合规范规定,严格按照试验配比单配料。嘞混凝土应分层进行,两层间隔超过1 小时,应把喷层表面的乳膜、浮尘等杂物冲洗干净,并作好喷层养护工作和冬季施工的保温工作。
