隧道工程支护一般规定
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道工程支护一般规定?   【解答】1、隧道各部(包括竖井、斜井、横洞及平行导洞)开挖后,除围岩完整坚硬,以及设计文件中规定的不需支护者外,都必须根据围岩情况、施工方法采取有效的支护。 ...
  【学员问题】隧道工程支护一般规定?
  2、施工期间,现场施工负责人应会同有关人员对支护各部定期进行检查。在不良地质地段每班应设专人随时检查,当发现支护变形或损坏时应立即整修和加固;当变形或损坏情况严重时应先将施工人员撤离现场,再行加固。
  3、洞口地段和洞内水平坑道与辅助坑道(横洞、平行导坑等)的连接处应加强支护或及早进行永久衬砌。洞口地段的支撑宜向洞外多架5-8m明厢,并在其顶部压土以稳定支撑,待洞口建筑全部完工后方可拆除。
  4、洞内支护,宜随挖随支护,支护至开挖面的距离一般不得超过4m;如遇石质破碎、风化严重和土质隧道时应尽量缩小支护工作面。当短期停工时应将支撑直抵工作面。
  5、不得将支撑立柱置于废碴或活动的石头上。软弱围岩地段的立柱应加设垫板或垫梁,并加木楔塞紧。
  6、漏斗孔开挖时应加强支护,并加设盖板;供人上下的孔道应设置牢固的扶梯。
  7、采用木支撑时应选用松、柏、杉等坚硬且富有弹性的木材,其梁、柱的梢径不得小于20cm,跨度大于4m时不得小于25cm;其它连接杆件梢径不得小于15cm,木板厚度不得小于5cm.木支撑宜采用简单,直立,易于拆、立的框架结构,并应保证坑道的运输净空。
  8、钢支架安装,宜选用小型机具进行吊装,并应遵守本规程“起重吊装”的规定。
  9、喷锚支护时,危石应清除,脚手架应牢固可靠,喷射手应配戴防护用品;机械各部应完好正常,压力应保持在0.2mpa左右;注浆管喷嘴严禁对人放置。
  10、当发现已喷锚区段的围岩有较大变形或锚杆失效时应立即在该区段增设加强锚杆,其长度应不小于原锚杆长度的1.5倍。如喷锚后发现围岩突变或围岩变形量超过设计允许值时,宜用钢支架支护。
  11、当发现测量数据有不正常变化或突变,洞内或地表位移值大于允许位移值,洞内或地面出现裂缝以及喷层出现异常裂缝时,均应视为危险信号,必须立即通知作业人员撤离现场,待制定处理措施后才能继续施工。
