边坡支护结构上的侧向岩土压力一般规定
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】边坡支护结构上的侧向岩土压力一般规定?   【解答】1、侧向岩土压力分为静止岩土压力、主动岩土压力和被动岩土压力。当支护结构的变形不满足静止岩土压力、主动岩土压力或被动岩土压力产生条件 ...
  【解答】1、侧向岩土压力分为静止岩土压力、主动岩土压力和被动岩土压力。当支护结构的变形不满足静止岩土压力、主动岩土压力或被动岩土压力产生条件时,应对侧向岩土压力进行修正。
  2、侧向总岩土压力可采用总岩土压力公式直接计算或按岩土压力公式求和计算,侧向岩土压力和分布应根据支护类型确定。
