不宜采用锚喷支护的地段应符合要求
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】不宜采用锚喷支护的地段应符合要求?   【解答】不宜采用锚喷支护的地段,应采用构件支撑,并符合下列要求:   (1)支撑应有足够的强度和刚度,能承受开挖后的围岩压力。支撑基础应铺设垫 ...
  (1)支撑应有足够的强度和刚度,能承受开挖后的围岩压力。支撑基础应铺设垫板。当支撑出现变形、断裂时,应立即加固或部分撤换。
  (2)围岩出现底部压力,产生底鼓现象或可能产生沉陷时,应加设底梁。
  (3)当围岩极为松软破碎时,必须先护后挖,暴露面应采用支撑封闭。
  (4)根据现场条件,可结合管棚或超前锚杆等支护,形成联合支撑。
  (5)支撑作业应迅速、及时。
