管棚钢架超前支护施工应符合要求
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管棚钢架超前支护施工应符合要求?   【解答】(1)检查开挖的断面中线及高程,开挖轮廓线应符合设计要求。   (2)钢架安装垂直度允许误差为2,中线及高程允许误差为5cm   (3)在钢架 ...
  (2)钢架安装垂直度允许误差为±2°,中线及高程允许误差为±5cm
  (3)在钢架上沿隧道开挖轮廓线纵向钻设管棚孔,其外插角以不侵入隧道开挖轮廓线越小越好。孔深不宜大于10m,一般为10~45m.孔径比管棚钢管直径大20~30mm.钻孔环向中心间距视管棚用途确定。钻孔顺序由高孔位向低孔位进行。
  (4)将钢管打入管棚孔眼中。管棚钢管外径宜为φ70~180mm.长度宜为4~6m.接头应采用厚壁管箍,上满丝扣,丝扣长度不应小于15cm.接头应在隧道横断面上错开。
  (5)当需增加管棚钢架支护的刚度时,可在钢管内注入水泥砂浆。水泥砂浆应用牛角泵灌注。封堵塞应有进料孔和出气孔,在出气孔流浆后,方可停止压注。
