构件支护的架设应符合要求
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】构件支护的架设应符合要求?   【解答】1、应根据中线、水平、坑道断面和预留沉落量等将构件支护架设在中线方向的垂直面上,并力求整齐。同时,支护之间应纵向连接牢固,构成整体。   2、支 ...
  【学员问题】构件支护的架设应符合要求?
  2、支护与围岩间用板、楔块或背柴顶紧,并填塞密实。
  3、应根据地质条件采取不致使支护产生下沉的措施。支护柱脚下虚渣必须清除,地层松软时应加设垫板或垫托梁,必要时可用混凝土加固地基。
  4、导坑支护可用半框架式。松软地层具有底压力时应增设底梁,在洞口的导坑支护排架,应伸出洞外3~5m以上,并设纵护予以加固。
  5、构件支护构架的架设间距,宜取80~120cm,松软破碎地段可适当加密。
  6、在开挖漏斗时,应对该处下导坑支护进行临时加固,松软地层中的漏斗孔采用框架支护,并将框架外四周空隙填塞紧密。
  7、拱部扩大采用扇形构架支护时,应配合开挖分部架设,并随挖随护。如采用纵梁,应考虑施作衬砌时便于拆除,不得灌筑于衬砌之中。
