木支护使用时应符合要求
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】木支护使用时应符合要求?   【解答】(1)木支护的梁、柱等主要圆木杆件,细头直径应不小于20cm(跨度大于4m时应不小于25cm),其其连接杆细头直径可采用12~15cm;木板厚度不宜小于5cm.   ...
  【学员问题】木支护使用时应符合要求?
  (2)支护应采用质地坚固、有弹性、无节疤之木料。脆硬的木料不宜使用,腐配及的木材严禁使用。
