施工支护一般规定
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工支护一般规定?   【解答】1、施工支护应配合开挖及时施作,确保施工安全。   2、选择支护方式时,应优先采用锚杆、喷射混凝土或锚喷联合作为临时支护。在软弱围岩中采用锚喷支护时,应 ...
  【学员问题】施工支护一般规定?
  2、选择支护方式时,应优先采用锚杆、喷射混凝土或锚喷联合作为临时支护。在软弱围岩中采用锚喷支护时,应根据地质条件结合辅助施工方法综合考虑。
  3、对不同类别的围岩,应采用不同结构型式的施工支护。
  4、施作锚杆、喷射混凝土和构件支撑时,应作好记录。
