土钉支护结构构造规定
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土钉支护结构构造规定?   【解答】1土钉支护宜用于高度不大于18m的边坡防护 ,当土钉支护与预应力锚杆联合使用时,边坡高度可增加。边坡较高时宜设多级土钉支护。多级边坡的上下级之间应设置平 ...
  【学员问题】土钉支护结构构造规定?
  【解答】1土钉支护宜用于高度不大于18m的边坡防护 ,当土钉支护与预应力锚杆联合使用时,边坡高度可增加。边坡较高时宜设多级土钉支护。多级边坡的上下级之间应设置平台,平台宽度不宜小于2.0m,每级坡高不宜大于10m.
  2土钉长度包括非锚固长度和有效锚固长度,非锚固长度应根据墙面与土钉潜在破裂面的实际距离确定。有效锚固长度由土钉内部稳定检算确定。土钉间距宜为0.75m~2m,与水平面夹角宜为5゜~25゜.
  3土钉钉材宜采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋,钢筋直径宜为18 mm~32mm,钻孔直径宜为70mm~100mm.土钉钢筋应设定位支架。
  4喷射混凝土面层厚度:临时支护不宜小于60mm,永久支护不宜小于80mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20.
  5喷射混凝土面层应配置钢筋网,钢筋直径不应小于6 mm,间距宜为150 mm~250mm.
  6钻孔注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度不宜低于20 MPa.注浆采用孔底返浆法,注浆压力宜为0.4 MPa~1.0 MPa.
  7土钉必须与面层有效连接,可采用外端设钢板或加强钢筋,通过螺丝端杆锚具或焊接。
  8面层应设泄水孔,泄水孔后应设无砂混凝土反滤层。边坡渗水严重时应设置仰斜式排水孔,角度宜仰斜5゜~10゜,长度比土钉略长。混凝土面层在长度方向应设伸缩缝。
  9永久支护的面层底端应插入地表以下200mm-400mm.如面层由预制混凝土件构筑,则需设置专门的基础。
  10当土钉被用于腐蚀性土质、雨水较多地区的边坡支护,或土钉不可避免地要深入到地下水位以下时,应对土钉进行防腐处理。可根据情况选用聚乙烯、聚丙烯塑料波纹套管或环氧涂层钢筋。
