锚杆喷射混凝土支护一般规定
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆喷射混凝土支护一般规定?   【解答】第1条 为使锚杆喷射混凝土支护(简称锚喷支护)工程的设计施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的要求。   第2条 本规范适用于矿山井巷 ...
  第2条 本规范适用于矿山井巷、交通隧道、水工隧洞和各类洞室等地下工程锚喷支护的设计与施工。
  第3条 锚喷支护的设计与施工,必须做好工程的地质勘察工作,因地制宜,正确有效地加固围岩,充分发挥围岩的自承能力。
  第4条 锚喷支护的设计与施工,除应遵守本规范外,尚应符合现行国家标准的有关规定。
