公路隧道施工支护一般规定
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路隧道施工支护一般规定?   【解答】1施工支护应配合开挖及时施作,确保施工安全。   2选择支护方式时,应优先采用锚杆、喷射混凝土或锚喷联合作为临时支护。在软弱围岩中采用锚喷支护时 ...
  【学员问题】公路隧道施工支护一般规定?
  2选择支护方式时,应优先采用锚杆、喷射混凝土或锚喷联合作为临时支护。在软弱围岩中采用锚喷支护时,应根据地质条件结合辅助施工方法综合考虑。
  3对不同类别的围岩,应采用不同结构型式的施工支护。
  (1)Ⅵ类围岩可不支护,Ⅴ类围岩支护时,宜采用局部喷混凝土或局部锚杆。为防止岩爆和局部落石,可局部加栓钢筋网。
  (2)Ⅳ~Ⅲ类围岩可采用锚杆、锚杆挂网、喷混凝土或锚喷联合支护。Ⅲ类围岩必要时可加设钢架。
  (3)Ⅱ~Ⅰ类围岩宜采用锚喷挂网的联合支护形式,并可结合辅助施工方法进行施工支护。
  (4)当地质条件差,围岩不稳定时,可采用构件支撑。
  4施作锚杆、喷射混凝土和构件支撑时,应作好记录。
