构件木支护规则
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】构件木支护规则?   【解答】a.木支护应着重用于临时性应急支护,承包人应在施工前将这类的支护类型和相应的施工规范报监理工程师批准。隧道开挖的系统支护不宜采用木支护,以节省木材。    ...
  【学员问题】构件木支护规则?
  b.木支护的梁、柱等主要圆木杆件,其梢径不应小于200 mm;跨度大于4m时,梢径不应小于250mm,其他连接杆件梢径可用120~150mm;木板厚度不宜小于50mm.
  c.支护的木材质地应坚固、有弹性;脆硬的木材不宜使用,腐朽及破裂多节的木料严禁使用。
