构件钢架支护规则
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】构件钢架支护规则?   【解答】a.钢架支护的设计与制造应符合《钢结构工程施工及验收规范》(GB 50205-2001)的要求。钢架支护钢材,应按施工图中标明的采用。在隧道开挖中,各部分安装支护的方 ...
  【学员问题】构件钢架支护规则?
  【解答】a.钢架支护的设计与制造应符合《钢结构工程施工及验收规范》(GB 50205-2001)的要求。钢架支护钢材,应按施工图中标明的采用。在隧道开挖中,各部分安装支护的方法(包括支护的间距),应获监理工程师批准。
  b.钢架支护应准确就位,并经常维护。当监理工程师发现钢架支护安装不当,并提请承包人注意后的48h内,应由承包人进行调整。由于钢架支护超过规定的容许偏差或其它任何原因造成损坏,其费用由承包人自理。
