土钉支护与传统支护方式相比具有的独特优点
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土钉支护与传统支护方式相比具有的独特优点?   【解答】1)工期短:由于土钉支护在工艺上采用了边开挖边支护的施工方法,不单独占用作业时间,从而缩短工期。   2)造价低:土钉支护将土体 ...
  2)造价低:土钉支护将土体作为支护结构的一部分,整个工程包括的特殊土方的开挖量和支护结构的混凝土量大大减少,因此土钉支护的造价远低于其他常规支护形式。
  3)施工简便、快捷:土钉的加工和成孔不需要太复杂的技术和大型机械设备,施工方法灵活,对环境干扰小,尤其在施工场地狭小、无法使用大型、重型机械的情况下,更显示其独特的优点。
  4)结构轻巧、柔性大:土钉支护属柔性支护,自重小,不需要专门的基础结构,并具有非常良好的抗震能力。
  5)延性好:土钉支护即使破坏一般也需要经过结构变形、塑性变形、渐进性开裂变形和破坏四个阶段,而且由于土钉数量众多的群体作用,即使个别土钉出现质量问题或失效对整体影响不大。
  6)可以动态调整:土钉施工可以根据现场开挖发现的土质情况和现场监测的土体变形数据及时调整土钉长度和间距,甚至采取加固措施。
