支护结构位移控制措施
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】支护结构位移控制措施?   【解答】(1)在保证基坑底部稳定和隆起量的前提下,只要有效地控制支护结构的側向位移,地面沉陷一般是可以控制的。   (2)增加支护结构的刚度(如增大桩墙的混 ...
  【学员问题】支护结构位移控制措施?
  (2)增加支护结构的刚度(如增大桩墙的混凝土标号、增大桩径、增加墙厚度、减少锚撑间距等)对减少側向位移是有效的,但过分提高刚度其效果并不显著。
  (3)入土深度不足会造成“踢脚”现象,导致支护结构位移增加,但在满足最小入土深度的前提下,再增加入土深度对减少位移的效果甚微。
  (4)提高头道支撑(或锚杆)的位置对减少支护结构上部位移的效果是明显的。
