支撑与支护结构位移量关系
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】支撑与支护结构位移量的关系?   【解答】支撑(或锚杆)的刚度、疏密程度、架设及时程度、是否施加预应力及预应力值都会影响支护结构的位移量。显而易见,如果支撑或锚杆刚度不足,在外力作用 ...
  【解答】支撑(或锚杆)的刚度、疏密程度、架设及时程度、是否施加预应力及预应力值都会影响支护结构的位移量。显而易见,如果支撑或锚杆刚度不足,在外力作用下,支撑缩短量或锚杆拉长量等于支护结构位移量。
  增加顶部支撑刚度对减少上部位移的效果是显著的。
  支撑预应力可减少支护结构的位移值,这是因为向支撑施加预应力可使支撑紧抵支护结构从而消除支护系统的松弛。此外向支撑施加预应力还可减少开挖时在土体内聚集起来的剪应力,这意味着土体的应力应变关系得到改善,进而减小位移量。
  Clough 及Tsui指出:如果对支撑施加側压力相当于0.2~0.4γH值时,可将位移量比不加预应力时降低50%,过大的预应力值所产生的效果就不太明显,太大的预应力值可能导致支护结构向外位移,反而损坏临近建筑或地下管线。
