钢纤维喷射混凝土支护基本要求
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢纤维喷射混凝土支护基本要求?   【解答】1)材料必须满足规范或设计要求。   2)喷射前要检查开挖断面的质量,处理好超欠挖。   3)喷射前,岩面必须清洁。   4)喷射混凝土支护 ...
  3)喷射前,岩面必须清洁。
  4)喷射混凝土支护应与围岩紧密粘接,结合牢固,喷层厚度应符合要求,不能有空洞,喷层内不容许添加片石和木板等杂物,必要时应进行粘结力测试。喷射混凝土严禁挂模喷射。受喷面必须是原岩面。
  5)支护前应做好择水措施,对渗漏水孔洞、缝隙应采取引捧、堵水措施,保证喷射混凝土质量。
  6)采用钢纤维喷射混凝土时,钢纤维抗拉强度不得低于380MPa,且不得有油渍及明显的锈蚀。钢纤维直径宜为0.3~0.5mm,长度为20~25mm,且不得大于25mm.钢纤维含量宜为混合料质量的1%~3%.
