水泥稳定级配碎石混合料拌和要点
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定级配碎石混合料拌和要点?   【解答】1、设备:水泥稳定碎石正式试铺前,先对拌和设备进行调试,并通过取样试验检测各料仓投料的准确性是否符合规范要求。WSBC500型拌和楼,产量为500t/ ...
  【解答】1、设备:水泥稳定碎石正式试铺前,先对拌和设备进行调试,并通过取样试验检测各料仓投料的准确性是否符合规范要求。WSBC500型拌和楼,产量为500t/h,为五仓配料,生产比例调整采用皮带转速及料门大小来完成。拌和设备在计流量的控制上均能满足施工精度要求,每台拌和机上料配四台装载机,上料速度可满足拌和产量的要求。五个进料斗上口必须安装钢筋网盖,筛除超出粒径规格的集料及杂物。
  拌和料场成立设备抢修小组,并建立设备配件仓库、油料仓库。工作中严格遵守操作规程的保养规定,以便拌和机能正常连续的工作。
  2、进料、拌和
  ①对拌和系统进行调试:根据批准的配合比,开机调整斗门大小、皮带的运送转速,确定各种集料进料速度。
  ②测定各种材料的含水量,计算当天的材料配比。根据最佳含水量计算应加水量,一般控制混合料含水量大于最佳含水量1-2%(根据天气情况,应作好必要的调整)。混合料所用实际所用水泥剂量控制不大于混合料组成设计时确定的水泥剂量的0.5%.
  ③检查取样:开始搅拌之后,出料时取样,检查是否符合设计的配合比。进行正式试铺之后,每1-2小时检查一次拌和情况,抽检其配比、含水量是否变化。高温作业时,早晚与中午混合料控制要有区别,考虑到中午的蒸发量大,根据经验,在中午时段拌和的混合料的含水量要比早晚的高1%左右。
  ④装料:拌和机出料配备带活门的料仓,由漏斗出料直接装车运输,装车时车辆前后移动,分三次装料,避免混合料离析。
  ⑤处理料门堵塞:拌和过程中,因细集料含水量高,材料下泻过程中易堵塞料门,因此在生料仓顶焊制人行天桥,派人看守,及时向下捣料,保证泻料畅通。
  ⑥混合料外观检测:目测混合料的均匀性,色泽应一致,粗细一致,无结团。
  ⑦拌和厂、油库、机房设禁火区,严禁烟火,并设醒目标志。
