公路路基级配碎石厂拌法的施工要求
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基级配碎石厂拌法的施工要求?   【解答】a.检查验收路基或垫层,对土基用1215T三轮压路机或等效的压路机进行碾压检查,发现表面松散、弹簧及时进行处理,并按规范要求进行验收。   b ...
  【解答】a.检查验收路基或垫层,对土基用12—15T三轮压路机或等效的压路机进行碾压检查,发现表面松散、弹簧及时进行处理,并按规范要求进行验收。
  b.做好配合比设计,并按工程需要备足合格的原材料分别堆放。
  c.选择原材料运输,施工方便的场地设站,用稳定土拌和机进行拌和,在正式拌和混合料前对厂拌设备进行调试标定,使混合料的颗粒组成和含灰量、含水量都达到规定的要求。
  d.采用不同粒级的碎石和石屑,按设计配合比在拌和机内拌制级配碎石混合料,其含水量应大于最佳含水量的1—2%.
  e.施工放样:恢复中线每10m设一中桩并在两侧边缘外0.3—0.5m钉边桩,进行水平测量标出明显标记,标出底基层边缘设计标高。
  f.用自卸汽车按断面需要数量均匀卸料堆放,并及时摊铺。
  g.以事先通过做试验段确定的松铺系数,用推土机、平地机将料均匀地摊铺在预定的宽度上,并检查其松铺厚度、标高,视其是否符合设计要求进行减料或补料。
  h.用压路机在已初平的路段上快速碾压一遍,以暴露潜在的不平整,然后再用平地机进行精平和整形,并随时拉线检查标高、横坡。
  i.在含水量等于或略大于最佳含水量时立即用12T以上三轮压路机可振动压路机进行碾压至要求的密度为止,并及时做压实度检测。
  j.作业段的衔接处搭接拌和,第一段拌和后留5——8m不进行碾压,第二段施工时再一起拌和整平、碾压。
  k.在未作上承层前严禁开放交通,应先行自检验收,对不合格处加以自治,符合要求后方准交验计量支付,进行上承层施工。
