公路路基级配砂砾底基层施工要求
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基级配砂砾底基层施工要求?   【解答】a.准备下承层,检查验收路基或垫层,土基用1215T三轮压路机或等效压路机进行碾压检验(压23遍)发现表面松散、弹簧及时进行处理,并按规范要求进行 ...
  【解答】a.准备下承层,检查验收路基或垫层,土基用12—15T三轮压路机或等效压路机进行碾压检验(压2——3遍)发现表面松散、弹簧及时进行处理,并按规范要求进行检查验收。
  b.选择符合底基层集料级配范围要求质量合格的料场进行备料。
  c.施工放样:恢复中线每10m钉一桩,并在两侧边缘外0.33-0.5m设边桩,进行水平测量,在边桩上用明显标记标出底基层边缘的设计标高。
  d.事先通过试验段确定的松铺系数,并计算各段所需用数量,用自卸车运至施工现场均匀卸于下承层上,并及时进行摊铺。
  e.用推土机、平地机将砂砾均匀摊铺在下承层上,表面力求平整,并有规定的路拱或横坡。及时检查含水量,不足时进行补洒,同时摊铺路肩用料。
  f.用压路机在初平的路段上快速进行碾压一遍,以暴露潜在的不平整。
  g.拉线检查标高,按设计高程每10m一个断面作三个标高点,作出明显标记,用自卸汽车配合人工或手推车进行找补整形。
  h.平地机进行细平,整型并随时检查标高。(并预留一定沉降量)
  i.采用振动压路机配合三轮压路机进行碾压,在碾压过程表面应随时保持湿润,并检查压实度,达到规范要求为止。
  j.在未作上承层前严禁开放交通,应先行自检验收,对不合格处加以处治符合要求为止。
