公路路基级配碎石拌和整型的一般方法
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基级配碎石拌和整型的一般方法?   【解答】1.拌和采用稳定土拌和机拌和级配碎石,也可采用平地机或多铧犁与圆盘耙相配合进行。   用稳定土拌和机拌和时一般不少于2遍,用平地机一般 ...
  用稳定土拌和机拌和时一般不少于2遍,用平地机一般需6遍。
  用多铧犁与缺口圆盘耙相配合,用多铧犁在前面翻拌,圆盘耙在后面拌和,一般需拌2~6遍。
  在拌和过程中,用洒水车洒足所需水分。拌和结束时,混合料的含水量应该均匀,并较最佳含水量大1%左右,没有粗细颗粒离析现象。
  2.整型:用平地机对拌和的混合料进行整平、整型,并用拖拉机、平地机或轮胎压路机在初步整平的基层上快速碾压一遍,以暴露潜在的不平整,便于找补。通常整型要1~2次。
